Originalmente inviato da mostrojoe Infatti la 6/6 piacentina ha questo assurdo effetto... come schermare la cabina di guida senza fare casino con i cavi? Mmmm... |
...Ti devi costruire pazientemente una "stanzetta" che simuli la cabina di guida, con pezzetti di plastica incollati fra loro con Attak, il pavimento deve coincidere col bordo superiore dei fari, in pratica ti regoli dall' esterno, la parte alta dei fari all' esterno coinciderà con il pavimento della cabina all' interno, in questo modo si sarà creata una intercapedine sufficiente a far passare i cavi e sotto la quale occultare la lampada, in questo modo la cabina da te realizzata "tappa" tutto per bene, e i fari sono illuminati senza dispersioni di luce irrealistiche...ciao ciao (spero di essere stato chiaro...)
