Discussione: info 2 in 1 aling
Vecchio 29 aprile 09, 21:57   #36 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
allora il regolatore align "dovrebbe" da specifiche regolare il voltaggio da 7,2 V della lipo a 5,8V ora se i tuoi servi lavorano o possono lavorare a questo voltaggio (6v) non devi mettere nessuno step down altrimenti se lavorano tutti a 5 V (4,8) o metti un solo step down quello two way tra il regolatore e la rx oppure ne metti tanti quanti sono i servi che lavorano a 5v
Originalmente inviato da raveboy84 Visualizza messaggio
Ciao e scusate se entro nella vostra discussione,ho un raptor 50 con gyro gy502 e servo Futaba S9253..poi altri servi futaba e hitec per il resto...
ho cercato di leggere la vostra discussione e alla fine ho capito che bisogna mettere questo Step down tra servo della coda e gyro..
volevo chiedervi è possibile utilizzarlo senza step down questo regolatore di tensione e cosa comporta il non utilizzo di questo benedetto step down..
Inoltre per gli altri servi bisogna usare altre precauzioni?
Il regolatore e quindi l'elettronica dell'ely è alimentato da una lipo 7.4 volt 2 celle..
quando penso di aver capito qualcosa esce una cosa nuova....
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
