Originalmente inviato da ininverno 2) mi raccomando da bravi mettete a massa il tubo di coda, ho letto tante idee fantascientifiche su questo thread di come mettere a massa il tubo... il metodo piu' semplice, veloce e funzionale e' di togliere il colore dal tubo dove si vuole appoggiare un capo del filo elettrico (io lo fisso con 2 fascette di nylon ben tese sul tubo tra la fine del telaio e il supporto servo) e dall'altro capo se telaio in plastica andate al castello motore se in carbonio ad una vite delle 4 che chiudono la scatola di coda. il resto che ho letto non serve, provato tutto anche con strumenti e riconfermo. |
Ciao, posso approfittare della tua gentilezza e della tua preparazione ?
il metodo che dici per mettere a massa il tubo, risolverebbe
del tutto i (presunti?) problemi con riceventi Spektrum ?
Grazie.
