allora mi sa che hai fatto un pò di confusione tra pcm e ppm.
PPM: in pratica è la trasmissione in Fm, con ricevente doppia o singola conversione.Doppia conversione non significa che puoi trasmettere sia in Fm che in PCM.
PCM: trasmissione in digitale. Devi avere una ricevente che abbia bello stampato davanti PCM. Se sulla trasmittente c'è scritto PPM non puoi trasmettere in PCM
