Originalmente inviato da alevilla Ma infatti il mio dubbio è proprio il problema del motore sempre acceso che sforza...
Scusa, ma non si scalda tantissimo il motore se lo lasci sempre attaccato che tira il vuoto????
Saluti
Alevilla |
Forse mi sono espresso male
io tiro a "cannone " ( noto termine tecnico....
) poi mentre il motore ancora gira, strozzo per bene il tubetto di aspirazione e dopo
spengo il motore, forse rimarrà acceso 2 minuti, forse...
Quindi alla fine ho il bustone totalmente sottovuoto, staccato dal compressore con la possibilità di metterlo dove mi pare; normalmente adagio l'ala/bustone su una tavola in compensato bella spessa e perfettamente in piano, metto sopra dei pesi per far rimanere l'ala dritta e schiaffo tutto in garage dove di solito la temperatura è bella calda, almeno nella bella stagione, se fibro d'inverno schiaffo tutto sotto il tavolo in salotto, quando mia madre non mi vede
Con questo sistema di buste ti puoi fare anche le due semiali nella stessa giornata, basta avere due buste e il gioco e fatto... attacchi, succhi, chiudi e riponi... attacchi succhi, chiudi e riponi...
ciaoooooooooooo
