Originalmente inviato da mostrojoe Devo chiedere dei led con diodi incorporati, oppure si acquistano separatamente? |
Allora...
I led sono dei "diodi luminosi".
Per farla semplice, un diodo e' un "coso" (che termini altamente tecnici uso oggi!) che fa passare la corrente solo in un verso e non nell'altro. Un led fa la stessa cosa, ed in piu' ovviamente fa luce.
Se proprio vuoi esagerare, al posto della resistenza potresti usare un trimmer, cosi' puoi regolare l'intensita' della luce a tuo piacimento.
P.S.
@MRK89: ottima idea i due led con polarita' invertite per i due sensi di marcia, ma per sicurezza non sarebbe meglio mettere due resistenze, una in serie per ogni led prima del negativo? Magari dico una boiata, magari no (non so quanto sia effetivamente lo spazio libero disponibile). ;)
