per il video... ci sto lavorando su... nel senso che è quasi pronto... sarà quasi "uncut" per cui con tutti i pregi (dell'aereo) e i difetti (del pilota!!!)...
tra un paio di giorni al massimo sarà online...
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
metto il mio setup così ti regoli un po' meglio:
Motore:
PULSO KA36-28S
1140 Rpm/V
Peso:79gr
Dimensioni motore:Øe37.4mmx30mm
Albero:Ø5mmx20mm
Batterie:3 Li-Po
Corrente nominale: 15A
Elica consigliata: 10x5inch inch
Max Corrente: 25A
Potenza max di picco:260 Watt
ESC:
Hyperion W-EBLESC-35
Peso (incl. cavi):27 g.
Nr. celle Lipo/Li-Ion:2-4
Nr. celle NiCd/NiMh:5-12
Corrente max di funzionamento:35 A
Corrente di Picco:45 A Max 5 sec.
Step di regolazione:1024/full throttle
Controllo Motore
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
WM 8 KHz/16KHz/32KHz programmabile
BEC:5 V / max. 3,0 A BEC
Interruttore Accensione/Spegnimento:NO
Servi:
Hitec HS65HB (x4)
Ricevente:
Multiplex RX-7-SYNTH IPD 35 MHz
Batterie:
Kokam 1800 3S 11,1V 30C
Elica:
APC11x6.5E
ti garantisco che equipaggiato così l'aereo è un portento...
