Ti do una bellissima notizia TWENTY...
La frequenza su cui trasmetti è ... prossima (se non coincidente) con quella della polizia.
Di solito trasmette dai 72 ai 77 Mhz... !
TRA LLA TRALLALLERO...
Se disturbi li , so' ca*** !
Cmq io lo dico per esperienza di radioamatore:
Se uno da FASTIDIO (parlo di trasmissioni radio) ALLORA LA POLIZIA POSTALE INTERVIENE. Vedi per esempio il TVI (cioè trasmettere con la radio e entrare nella TV del vicino, impedendogli di vedersi il suo programma) ! Ma di solito questo avviene quando l'antenna con cui trasmetti sul tetto di casa tua è vicino all'antenna della tv , oppure quando trasmetti con piu di cento WATT ..
Quindi tutto dipende da " A CHI DAI FASTIDIO " ...
Cmq avete ragione voi , in ogni caso , è meglio prendersi un radiocomando OMOLOGATO .
Ma per chi ancora nn avesse provveduto , vorrei tranquillizarli..perche il loro segnale è : 1) poco potente 2) non reintracciabile visto per quanto tempo si trasmette 3) a meno che nn si trasmetta sui 70 mhz , non da fastidio PROPRIO a nessuno. (i 35 mhz sono INUTILIZZATI )..
