Non dimentichiamo di distinguere le Epoxi:
"5 minuti", usata per riparazioni ed incollaggi sul campo, in quanto con alcuni minuti di lavorazione disponibili, dà la possibilità di poter avere una tenuta accettabile già in una mezz' ora, e va benissimo per fare "toppe" in fibra o carbonio.
"30 minuti" indurisce in circa 3 ore èd è ottima per tutto, anche laminazioni poco impegnative, e riparazioni strutturali che tengano, anche se si può incollare alla mattina e volare il pomeriggio.
"Epoxi 24h" tipo UHU Plus, catalizza in 24H (di più se è freddo e/o umido), rimane fluida per diverse ore, penetra nel legno, per rendere al meglio dovrebbe essere usata con temperatura di catalizzazione di 40/50°C, e tenendo i pezzi in forma fino a completa essicazione.
Bolto valida anche la colla poliuretanica (tipo Saratoga "Mastro d' ascia") monocomponente, simile come caratteristiche alla Epoxi 30 minuti, chiude anche crepe e dislivelli, va provata per impararla ad usare, se poi non vi piace usatela per riparare i mobili di casa.
La Epoxi può essere additivata con polvere di fibra di vetro per incollaggi dove occorra riempire dislivelli o fare cordonature dando maggiore solidità al tutto, oppure con Microballoons per fare raccordi o giunzioni più leggere e carteggiabili rispetto alla resina "pura".
Non dimentichiamo il 3M Mounting Display, colla spray nelle 2 versioni light e strong ottima per ricoprire superfici es polistirolo o Styrofoam con carta, balsa o impiallacciatura, in maniera rapida, o fare sandwich di Depron ecc, attenzione che essendo colla a contatto (si spruzza, si attende l' evaporazione del solvente e poi si pressano insieme le superfici) NON è possibile riposizionarle mi pezzi che accidentalmente vengano in contatto.
Il particolare solvente utilizzato NON scioglie polistirolo, Depron ecc.
NON VA BENE PER EPP!!!!
La colla a caldo con pistola serve per usi "grossolani" non strutturali, ma siccome è semplice da rimuovere in certi casi è ottima per es. incollare al legno o EPP i servi rivestiti di termoretraibile o nastro adesivo, o per incollarte le parti di EPP anche con metallo e plastica.
Buoni incollaggi e che la Forza (è il caso di dirlo) sia con Voi!
ps io ho scrtto ma voi segnatevelo, per oggi faccio festa...
Bye
