Originalmente inviato da Larry Le curve sono (futaba 2.4 ghz 7 canali):
CURVA GAS: p1 0%; p2 64,5%; P3 75%; p4 85%; p5 100%.
CURVA PASSO: p1 17%; p2 45%; p3 65%; p4 75%; p5 100%.
Il governor non so, prova a dirmi dove cercare sulla radio.
Come si usa un regolatore?  |
Senza addentrarsi troppo porta la curva gas 0 85 85 85 85 il soft start sul regolatore è attivo? mi spiego meglio quando dai gas il rotore parte piano o di colpo? se parte piano metti la curva del gas come ti ho detto...per i valori della curva del passo è meglio esprimerli in gradi di incidenza delle pale non con i valori espressi in percentuale perchè non vogliono dire nulla
