Questo è il circuito più complesso a cui avevo pensato, i 7 segmenti misureranno minuti, secondi e decimi. Ho inserito anche due lettori analogici o digitali se volete, uno per il voltaggio e laltro per la corrente. Il punto è che sono indeciso se leggere la tensione in uscita (cioè quella che arriva al razzo, oppure la tensione di uscita dalla batteria per sapere i consumi). un altro punto su cui mi devo informare è quello d sapere quali sono le tensioni per i razzi, per ora credo che mi serve solo una tensione da 6 volt in uscita, ma vorrei sapere se portare tutto a 12 mi servirebbe o no per l'utilizzo di motori superiori per il futuro, oppure se tutti i motori si accendono con 6 volt.
Lo so che il lavoro è grande e pretenzioso, ma uno ci prova e se poi non ci riesce vabbè si và con linterruttore classico attaccato ad una batteria. Grazie ancora poi vi spedisco quello più semplice.
Siate Affamati !!! Siate Folli !!!
