Originalmente inviato da life365.eu Ciao allora: togli il perno passante che blocca la corna iln alluminio al perno su gira il cuscinetto unidirezionale e puoi sfilare albero con rotore, ovviamente dopo avere staccato linkage, a questo punto togli la cinghia facendo attenzione a non ruotarla, sviti le due vitine con dado che tengono il trave di coda dal telaio e ora parendolo leggermente puoi sfilare la corona e sostituirla, a questo punto rimetti la cinghia e inserisci di nuovo albero e riallinei il foro della spina e la rimetti, allora l spina è leggermente conica devi farla uscire con un cacciaspine da 2mm....se ti posso eserti ancora utile sono a disp...non dovrei essermi dimenticato nulla!
Ciao ciao! |
Grazie Life!
stasera bimbi a nanna e si prova.
Ti faccio sapere
Antonio
