Vecchio 28 aprile 09, 10:13   #7 (permalink)  Top
giamp
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
saresti così gentile da dercrivermi il procedimento e consigliarmi i materiali adatti? tipo di fibra e tipo di resina da usare??
Ci provo io.....
per i materiali:resina da laminazione e tessuto di fibra di vetro (per quel lavoro lì starei su un tessuto leggero intorno a 30-40 )
Il procedimento: dai la resina (usa guanti e maschera perchè io per non averlo fatto ora basta che metto la mano dentro una fuso e mi vengono tante bollicine) sulla superfice con un pennello poi ci appoggi sopra il tessuto (tagliato in precedenza) e fai un pochino come quando attaccano i manifesti pubblicitari lo premi tutto contro la superfice col pennello, prendi una scheda telefonica o qualcosa che si assomigli,togli tutta la resina in eccesso (la resina è solo peso,la struttura è data dalla fibra ) spatola fino alla noia altrimenti c'è il rischio di bolle. una volta asciutta la resina dai una stuccatina (resina addensata con burotalco va benissimo) carteggi dai un fondo e quando hai la superfice liscia liscia vernici....
p.s. la motorizzazione non l'ho dimenticata....è che son diventato allergico anche a quelli
giamp non è collegato   Rispondi citando
