Originalmente inviato da torazza Caro Flap,
Il mio pesa 235g in ODV con tutto il rotore in metallo e pale Xtreme.
- la 4in1 2.4GHz è + leggera e io gli ho pure tolto la plastica (altri 2g in meno)
- ho accorciato la coda e ho le pinne in carbonio
- ho modificato tutto il sistema di fissaggio della coda Xtreme
- ho tolto 0,5g pure dal teleio sforacchiando qua e là...
... e altre cosette che ora non ricordo.
Comunque se non sali sopra i 250 è OK!
Ciao! |
Oh, ciao Diego.
Grande
vedrò di eliminare anche la plastica della 4in1.
Io ho tolto pure la plastica che avvolge la lipo, ci ho risparmiato quasi 2 grammi.
Ora ho tolto anche le manine bloccapale in alluminio. Mi facevano le doppie punte, quindi un tracking sballato. Ed io che me la prendevo sempre con le povere pale (di serie).
Ora il tracking va alla grande, nessun cerchio e l'elicottero inchiodato in aria, la lipo dura MOOOOOOLTO di più, e quando decolla va tutto su, proprio come volevo io!
(ho rimesso l'intero head set plasticoso di serie: blocca pale, lower hub e piatto, tranne ovviamente il cappello che è rimasto in cnc, ma senza cappuccio
Ho penato di cambiare anche la canopy frontale, e di prendere quella blu o silver di serie, perchè la mia pesa troppo con tutta la vernice biancache ci ho passato
Comunque sta sempre sotto i 250, o al limite 250 e qualcosina.
...Praticamente è perfetto, sono riuscito a settarlo come volevo,ora mancano gli se180.
...Ah proposito, quanto pesano? sono piu piccoli di quelli standard vero?
Ciao e buoni voli!
P.S.= ho rimesso la flybar di serie
