Discussione: Timer Countdown
Vecchio 27 aprile 09, 22:55   #19 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Come puoi fare un multiplex di quattro display accendendo un segmento per volta?
Vedo che sul concetto di multiplexer c'è un po' di confusione...
Il display si pilota accendendo le sette uscite dei segmenti in modo da formare la cifra della prima posizione e poi attivando il transistor corrispondente alla prima posizione; i segmenti di tutte le quattro cifre sono collegati insieme, ma si fa accendere una sola cifra per volta attivando un transistor alla volta e non ci sono 'codici segreti'... funzionano tutti così!!
Per il PIC non è vero che genera 25 mA!! E' in grado di fornire fino ad un massimo di 25 mA, ma se metto in corto le uscite e cerco di prelevare più di 25 mA rischio di romperle, quindi le resistenze ci vogliono e devono limitare ogni uscita a 25mA.
Mi sembra che ci siano un paio di errori nello schema del PIC: RA4 usato come uscita è open drain, e quindi non può pilotare un segmento del display e RA5 è un pin di solo ingresso e non può essere usato come uscita; conviene scambiare RA4/RA5 con due pin usati come input.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
