Kit Corona 2,4GHz DSSS su Hitec Ecplise7
Doverosa precisazione a quanto scritto prima riguardo l'accensione della radio con lo stick al massimo: da test effettuati successivamente ho potuto riscontrare che il sistema si aggancia sempre e comunque, normale funzionamento di alettoni, timone e piani quota; soltanto il motore a volte va altre no andando in allarme, questo che si accenda la radio con lo stick del gas al max che al minimo.
A questo punto presumo che il problema possa essere causato dall'ESC che va in protezione per assenza segnale, prima che TX e RX inizino a dialogare.
Per rendere operativo il modello devo spegnere e riaccendere la rx sperando che TX e RX inizino a dialogare prima che l'ESC vada in time out.
Spero di non essere stato particolarmente contorto nella descrizione di quanto accade.
Nei prossimi giorni effettuero un test montando al RX su altro modello con ESC diverso da quello GWS installato sul Formosa.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi |
