gestione batterie
Credo che convenga adottare le batterie che rendono disponibile la massima quantità di energia possibile, tenendo cioè conto della capacità effettiva alla corrente di scarica necessaria e della tensione che le batterie garantiscono sottoponendole a quella corrente.
Le batterie con pochi C hanno una resistenza interna piu' alta, qualunque sia la corrente da erogare avranno sempre una tensione di lavoro inferiore ad altre identiche ma con molti C.
Per esempio a 5 amp di scarica la tensione media per batterie 3 celle da 1000mah puo' passare da 10,890 Volt a 11,123 Volt a seconda dei C.
Personalmente utilizzerei batterie con pochi C SOLO se avessero una capacità apprezzabilmente superiore alle analoghe con molti C.
CIAO
