Originalmente inviato da gianpiero Ho allestito il modello Partenavia della graupner che monta due motori speed 400 con eliche 8-6.
Ho tentato di farlo volare ma non ostante i comandi siano corretti per due successivi diversi tentativi il modello è andato esclusivamente a destra anche con il verticale tutto a sinistra ed è stato incontrollabile.
Preciso che i due motori girano dalla stessa parte il modello è centrato e non ho trovato errori evidenti.
Qualcuno può darmi consigli per riuscire a farlo volare correttamente?
Grazie |
Il mio non mi ha mai dato questo tipo di problema. Controlla che gli assi longitudinali dei motori siano paralleli fra di loro e controllla l'equilbratura longitudinale del modello: nel caso metti del peso sull'ala più leggera.
