un po quel che han fatto in america
motori 2000-2200kv x le 4 celle
qualcuno va sotto i 2000 x le 6 celle
pero diventa davvero proibitivo per i costi lipo e per il peso
( la dotazione teorica minima ottimale sono ben 4 pacchi da 4celle)
Originalmente inviato da neophita se posso intervenire...
affidabilità;le prove fatte riguardano motori con tantissimi giri e di scarsa qualità...
per quanto mi riguarda pretendete un po meno dal motore e qualche cosina in piu da tutto l'insieme,d'altronde è inutile una ottima miscela su un motore scarso o viceversa...
in poche parole sostengo che l'elettrico andrà a svilupparsi nella direzione nel quale i motori avranno sempre meno giri da alimentare con voltaggi maggiori,in questo modo diminuisce la corrente circolante (mooolto piu' deleteria in un circuito rispetto alla tensione) con conseguenze in termini di temperature e quindi di autonomia...
avere un motore da 3mila e rotti kv per spingere almeno 3 chili NON è un sistema (secondo me) ben ponderato...
sia chiaro che intervengo perchè mi farebbe piacere parlarne e magari essere dissuaso dalle mie convinzioni,ma è un paio di anni che mi diverto con le conversioni e sono giunto a queste conclusioni... |
