Originalmente inviato da Squalo60 La miglior soluzione per aumentare la reattività del Kestrel 500sx, in particolar modo per il picchia/cabra, sarebbe quella di sostituire i braccetti dei servi, con altri più lunghi e, se dovesse essere necessario, con le eventuali modifiche da fare alla fusoliera. Questo per poter aumentare l'escursione dei servi e quindi per far inclinare maggiormente il piatto. Non conviene invece agire sull' Extend della ricevente perchè aumenta leggermente l'escursione dei servi ma crea contemporaneamente una scompensazione della controcoppia del rotore di coda (questo è un fatto anomalo, ma sinceramente non so perchè lo fà). Riguardo al consiglio di incollare un piccolo pesetto nella parte interna della fusoliera anteriore, era riferito solo al volo esterno, perchè questo eli non riesce bene a contrastare un leggero vento che lo farebbe solo allontanare dalla nostra posizione anche tenendo lo stich sul picchia al massimo, mentre col pesetto la situazione migliora di molto, e
ma dobbiamo tenerlo leggermente cabrato per tenerlo in hovering.
Il dual mode serve solo a rendere l'eli meno reattivo, cioè portando al 70% l'escursione dei servi. |
Ciao Squalo! ho provato a smontare il microbo e a controllare bene sia i braccetti che il piatto.. quest' ultimo ho notato che non ha un gran che di escursione, quindi penso che "allungando" i braccetti sforzeremmo solamente i servi.. che ne pensi? Magari come scrivevo in qualche post fa converrebbe cambiare il piatto magari con un esky in alu?
