Originalmente inviato da QuietStorm Quindi, se il motore è già avviato accelera subito?
Spiegati meglio: con ritardo intendi che accelerando da 0 il motore tarda a partire ma poi una volta partito prende subito oppure che parte subito ma accelera troppo lentamente fino al massimo?
Nel primo caso potrebbe essere un problema di timing, nel secondo effettivamente potrebbe essere il soft start.
Se è il timing, prova a settarlo seguendo le caratteristiche del motore: high per gli outrunner a molti poli (da 12 in su, per farti un esempio), low per gli inrunner e se hai un middle... provalo comunque!
...appena riesci ad avere il manuale, chiaramente!!!
Ciao! |
Esatto se il motore è già avviato accelera subito,invece se parti da 0 parte subito ma lentamente, quindi direi il secondo casa cioè il soft-start. comunque mi ha postato qui sopra Slowflyer
un link con le istruzioni anche se non molto chiare.
grazie a te e Slowflyer per i chiarimenti ed i suggerimenti.
