Vecchio 27 aprile 09, 16:08   #8 (permalink)  Top
Bestia
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Diolord Visualizza messaggio
CIAO ILMAX senti siccome ho cambiato il motore ma non il regolatore ho nontato che quest ultimo si surriscalda un botto puo essere che il motore e troppo potente e che quindi il regolatore va in protezione ?
perche la macchina funziona bene 5 - 6 minuti e poi si ferma e lampeggia la luce del regolatore tamya mentre con il modello originale del motore ho corso anche per 1 ora di seguito
fammi sapere grazie di tutto a presto
tieni conto che il regolatore della tt01 (TEU101BK) non regge motori con meno di 25 spire....(mi pare) ... quindi se il motore che hai messo ne ha, ad esempio, 23.....rischi la rottura dell'esc....! quindi ti conviene cambiare esc o cambiare motore...
per sapere se il problema è effettivamente questo senti la temperatura dll'ESC.... se è caldo c'è qualcosa che non va (di norma dovrebbe essere tiepido quel regolatore, non di più)
Bestia non è collegato   Rispondi citando
