Innanzi tutto, mi pare di aver capito che sei abbastanza attento anche all'estetica del circuito, quindi ti consiglio di guardare
questo link: magari puoi provare ad usare questo interruttore.
L'interruttore in se è abbastanza scadente ma io provai a contattare quel venditore tempo e si rese disponibile anche a vendermi la sola cappa del colore che più mi piaceva, se ti piace contattalo e chiedigli se è disposto.
Per quanto riguarda il circuito sono solo un pò di ammennicoli per rendere più carino il pad, le varie sequenze luminose le puoi far gestire ad un PIC se vuoi così ti risparmi fatica di elettronica analogica, l'unica cosa che potrebbe richiedere un pò di lavoro extra è pilotare i display sette segmenti, allo scopo ti consiglio di scaricarti i datasheet di HCF4510 e HCF4511 loro pensano a tutto tu tramite PIC gli dai solo gli impulsi di conteggio e le direzioni di conto, se non capisci come funzionano fammi un fischio che ti spiego tutto.
Non capisco perchè lo stadi di uscita dovrebbe passarti da 7 a 9 volt, che uscite strane, non mi sembrano ne TTL ne complementari CMOS, quindi se ci dici le specifiche di ingresso di ciò che si occupera di accendere i tuoi razzi magari sviluppiamo tensioni più adeguate.... e poi per avere 9 volt in uscita devi avereuna batteria di almeno 12 volt in ingresso al tuo pad, quindi che tensione usi in ingresso al pad (prego specificare tensione e corrente) e che carico devi pilotare (prego specificare medesime caratteristiche elettriche).
