Originalmente inviato da padda34# 6 un grande grazie 1000 lo appena fatto e ho risolto!!!!
non lo sapevo che cambiando solo il valore del pitch invertisse la corsa del piatto!!!!
ok primo problema risolto
per il flybar cosa mi puoi dire????
io x sicurezza il gyro lo metto sotto sempre sulla parte post......
però ho sempre il problema che tocca sia il tubo di coda che la canopy se la piego non è normale giusto!!!!!!
se volete posso mettere delle foto del problema !!!!!!! |
il gyro non puoi metterlo dentro il telaio ?
MrLupin aveva postato una foto qualche tempo fa.
