Originalmente inviato da OSTI77 Vietto, appena ho un attimo vedro' di mettere qualche foto...
Per quello che riguarda i il posizionamento dei servi ho preso spunto da un ragazzo (Marco, mi pare...) incontrato in pendio che aveva un modello praticamente identico. Doppio rinvio per il direzionale con cavetto d'acciaio - servo in coda per comandare l'elevatore tramite un'astina d'acciaio, il tutto non inmurato ma smontabile in 3 minuti. Prima di cio' provai con il kit bowdens inclusi nella confezione ma non mi diede grande soddisfazione... |
Io ho messo dei bowden migliori rispetto a quelli in dotazione, il direzionale va bene, il problema, casualmente, ce l'ho sul cabra e il gioco è a picchiare, non a cabrare, devo trovare il modo di fissare e tirare ancora meglio il bowden...
