Originalmente inviato da Fulvio76 Per fabs182 Eh si,è un po lontanoccio piacenza,600 km per 5 minuti di batteria,non mi sembra molto vantaggioso! Il pacco batteria è quello originale,10 mini stilo,quindi 12 v. che tengo in carica circa 3 ore 3 e ½ . Potrebbe esserci quindi un problema al regolat Non credo sia partito il motore perché quando la tensione del pacco si abbassa un po gira normale.
ore nella ricevente. Per il brashless hai ragione i prezzi salgono ma io ho preso il W36 esclusivamente perché non posso permettermi di spendere 1000 . Purtroppo non ho trovato vie di mezzo:Cè il 36 e subito dopo t-rex o zoom! In mezzo,il vuoto! Il mercato non offre un eli mediocre,puoi scegliere solo un prodotto scarso o un prodotto ottimo,boh! Fulvio |
prendi una lipo da 1600/2200 mah e un caricabatterie x lipo e risolvi il problema batt!!
con un centinaio di uri te la cavi!!
poi se dopo vuoi iil brushless ?!?!?!?....
