Originalmente inviato da TheStar123 P.s. nel caso in cui accelero al 100% con il motore gia' avviato al 50% la reazione invece è diretta e il problema no si riscontra come invece avviene a motore spento !!! |
Quindi, se il motore è già avviato accelera subito?
Spiegati meglio: con ritardo intendi che accelerando da 0 il motore tarda a partire ma poi una volta partito prende subito oppure che parte subito ma accelera troppo lentamente fino al massimo?
Nel primo caso potrebbe essere un problema di timing, nel secondo effettivamente potrebbe essere il soft start.
Se è il timing, prova a settarlo seguendo le caratteristiche del motore: high per gli outrunner a molti poli (da 12 in su, per farti un esempio), low per gli inrunner e se hai un middle... provalo comunque!
...appena riesci ad avere il manuale, chiaramente!!!
Ciao!
