Motore JBA 57
ho provato questo motore, è per una classe 50, ha molta potenza, in effetti non ho mai sentito il motore andare giu di giri, riguardo la carburazione, ho avuto problemi per regolare il minimo che è abbastanza ignorante, quando c'è il passaggio dal minimo al massimo è facile che si spenga, ho poi risolto in parte mettendo del silicone intorno al carter e alla vite del carburatore, forse prendeva un po d'aria, la lavorazione all'interno del motore non è perfetta come un o.s., ma alla fine per 100 euro ci si può stare, una nota negativa sono le istruzioni che non ci sono, vorrei sapere chi lo ha provato che tipo di candela usa, cosa ne pensa? (io ho messo una 8 e volo con percentuale di nitro al 20).
Saluti
