Originalmente inviato da lanzo arnaldo: passo la parola ai più esperti, io non ho abbastanza esperienza...
Sono indeciso se fare due eli o se tenerne uno solo, da principiante pensavo che avere un ricambio già pronto in caso di crash sia comodo ma dovrei comprare un altro gyro ed un altra ricevente per una somma di circa 150 euro, forse è meglio che tenga i rotori di plastica di cui ho ricambi abbondanti per sostituire il kit in metallo, adesso che l'ho acquistato non riesco ad aspettare e lo voglio usare subito ... cosa mi consigliate? | ciao usalo come ricambi l'altro!!!
per i pezzi in metallo aspetta di prenderci un po la mano oppure to consiglio di prenderla completa e usare solo la T della testa e il piatto al momento!!!!
se rompi la T si stappa tutto è un disastro!!!
con quella di metallo non cede e si rompe in altri pundi le pinza porta pala ecc....
il piatto di da precisione rispetto a quello di plastica!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
