Se usi un motoro brushless e sicuramente un attivatore, verifica che questo funzioni bene. Purtroppo devi trovare qualcuno in zona da te per scambiare i pezzi e vedere quale sia il problema, io ho notato questo con il mio motore brushless:
1) la batteria deve essere da minimo 2000mah e 10C-15C
2) l'antenna del radiocomando deve essere ben stesa altrimenti l'eli non risponde come deve e oltretutto eviti di bruciare il finale del radiocomando
3) alimentare prima l'eli, attendi un attimo, poi alimento il radiocomando e attendi un altro attimo
Se non faccio queste cose, delle volte mi ritrovo a metà stick e il motore
non risponde, poi ad un tratto parte al massimo, stendendo l'antenna invece funziona bene, man mano che mando lo stick inizia ad aumentare il numero di giri.
Se la batteria è scarsa l'attivatore per evitare di rovinare sia l'eletronica che la batteria leva via l'alimentazione dal motore, quindi l'attivatore è importante e lui che fa i ragionamenti.
Spero di esserti stato utile, anche io è da un po che cerco di farlo volare, se ci riesco scrivo tutto quello che ho fatto per metterlo su...
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
