Originalmente inviato da Fulvio76 Siccome ormai i consigli non mi bastano + è sono più di 2 mesi che cerco di far alzare questo benedetto 36,qualcuno mi può dare una mano?ma nel senso fisico? io abito in provincia di FR,c'è qualcuno che sa risolvermi i vari problemi di questo ely?
adesso con la batteria carica si comporta come se fosse scarica!cioè il motore gire piano e poi si spegne del tutto!come se fosse già scarica!
poi quando si scarica un po il motore gira forte!(anche se non c'è verso di alzarlo)
allora ho fatto una prova,giusto per sincerarmi che la batteria fosse buona.
Ho collegato al connettore dell'alimentazione dell'elicottero un cavetto dall'accendi sigari della mia auto,li si che poteva prenderne di ampere!
Niente!Si comporta come se fosse collegato ad una batteria scarica(gira piano e poi mi stacca l'alimentazione al motore)
Se qualcuno qui in zona può darmi una mano,magari se ha un motore brassless posso provare se almeno con quello si alza prima di spendere ulteriori soldi per questo modello.
Grazie mille
Fulvio |
Carissimo fulvio,qui purtroppo si ritorna ai soliti discorsi(infiniti) sulla qualità dei componenti usati sui walkera,
domanda:
le batterie che tipo,voltaggio, amperaggio sono?????
il caricabatterie quanti mah eroga???
quanto tempo le fai caricare le batterie???...
puo essere che sia partito il motore, oppure il regolatore!!
bisogna verificare!
se poi ci monti un brushless decente con regolatore decente di sicuro lo fai alzare l'elicottero, ma fai alzare anche il prezzo!!!
ecco perche sconsiglio i walkera!!
p.s. io sono di piacenza....un pò lontanuccio!!
