Originalmente inviato da willyxz Grazie per le vostre informazioni, sono utilissime.....
Ho un'altra domanda per voi, ma il fatto che la riga rossa e quella blù
siano svasate può anche essere dovuto allo sbilanciamento delle pale?
vi spiego, io ho comprato due paia di pale, un paio è molto leggero
mentre l'altro è normale, quelle leggere sono completamente sballate,
le ho collegate all'eli e quando le faccio girare, da quanto vibrano sembra che debbano spaccare il rotore, ho notato che le righe tra di loro sono
sfasatissime. Quindi secondo voi devo eseguire anche la correzione
del baricentro oltre che quella del braccetto? |
hai il tracking delle pale sballato, lo risolvi con il metodo che ti abbiamo spiegato prima, regola l'inclinazione delle pale in modo che girino sullo stesso asse!
può esserti utile un misuratore di passo..anche se si può fare qanche ad occhio!!
quelle "leggere" sono forse in carbonio??
se sono in carbonio non credo che siano sbilanciata, poichè di solito vengono fornite già bilanciate,cmq di sicuro è il tracking, quando vedrai la riga rossa e quella blu "diciamo fuse"insieme allora il tracking è ok e vedrai che le vibrazioni si attenueranno di molto!!
Facci sapere
Saluti
Fabio
