Originalmente inviato da cobraonethree Azz,se il programmino che mi hai indicato fa i calcoli giusto ho tutto da rifare sulla meccanica,perchè così per com'è adesso lui mi dice che otterrei circa 4000giri al rotore,mentre se metto la 3S scendo a 3000giri,e mettendo un pignone da 9 con la 3 S vado a 2600circa e con la 4S 3000circa,insomma sono sempre molto alto.
HELP!
Che faccio?Mi par di capire che comunque è consigliabile montare una 3S,ma come lo bilancio correttamente,la batteria che userei è una 3S1P da 2200mah.Nessuno di voi che ha montato un airwolf sul trex450xl mi sa dire esattamente come lo ha bilanciato utilizzando una 3S? |
Io avevo uno hughes 500 con meccanica Trex/MinItitan, anzichè aumentare la tensione delle batterie passando da 3S a 4S è consigliabile aumentarne la capacità, da 2200 a 3300 ad esempio, così puoi usare motore e regolatore originale.
Poi un po di piombo in punta se necessario; qualche grammo in più su una ripro con la quale di certo non fai 3D, non cambia nulla.
