Ciao allora: togli il perno passante che blocca la corna iln alluminio al perno su gira il cuscinetto unidirezionale e puoi sfilare albero con rotore, ovviamente dopo avere staccato linkage, a questo punto togli la cinghia facendo attenzione a non ruotarla, sviti le due vitine con dado che tengono il trave di coda dal telaio e ora parendolo leggermente puoi sfilare la corona e sostituirla, a questo punto rimetti la cinghia e inserisci di nuovo albero e riallinei il foro della spina e la rimetti, allora l spina è leggermente conica devi farla uscire con un cacciaspine da 2mm....se ti posso eserti ancora utile sono a disp...non dovrei essermi dimenticato nulla!
Ciao ciao!
__________________ www.life365.eu WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI!
Ricambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano
NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore
ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! Vivi per essere ricordato....:modelrc :
