Vecchio 26 aprile 09, 10:38   #10 (permalink)  Top
*mac2*
L'avatar di *mac2*
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Casarano (LE)
Immagini: 2
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Complimenti mi hai dato l'idea per costruire il traforo a filo caldo....
Comunque volevo suggerire che non c'è bisogno di fare le due dime: ne basta una e con il filo perpendicolare al piano di lavoro (levando quindi il fondocorsa per tagliare le centine a spessore) incolli con due gocce di ciano (che poi si stacca facilmente) la dima sul poli e appoggiando il poli sul piano segui il contorno con il filo e voilà il gioco è fatto (senza trapano a colonna il tuo sistema è impraticabile).
Bel lavoro!!!!!
Francesco
Ciao,
ho provato anch'io con una sola dima a fare le centine , ma per grandi spessori (più di 20mm)il risultato non è ottimale perchè una minima inclinazione del filo è fatale.
Però per piccoli spessori <= 20mm o fare delle forme in depron che sia da 6mm o da 3 va bene come hai detto tu.
Saluti
*mac2* non è collegato   Rispondi citando
