Discussione: elapor o epp
Vecchio 26 aprile 09, 10:14   #14 (permalink)  Top
videowilly24
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Come si ripara un ala che ha sbattuto su di un ramo? In pratica manca una piccola porzione di circa 4 cm x 2 cm nella parte anteriore dell ala sinistra, tipo un morso di un opossum lol.
Pensavo di rifilarlo quadrato e di incollarci un pezzo di polistirolo semplice oppure di usare lo scotch da pacchi trasparente al posto della colla.
L aliante è uno swallow della multiplex/safalero in epp, vola ancora ma tira a sx.
io uso il polistirene ,rifilo la parte danneggiata col taglierino e gli adatto un pezzo di polistirene che incollo con epossicica (la ciano lo sciglie )
una volta incollato lo modello con carta vetrata p 120 e poi la 240.
Il polistirene lo vendono a fogli (negozzi con materiale edile) e costa circa 3/4 € a foglio e ci sono di vari spessori , a differenza del classico polistirolo è piu' compatto e carteggiabile.
Se devi verniciarlo ATTENZIONE , consideralo come il polistirolo classico, cioè NO CIANO e NO SOLVENTI, SI colla epossidica,huu por e colle specifiche .Per le vernici ,all'acqua sono le piu' adatte, ma vendono anche delle bombolette spray che vanno bene(specificato sul retro delle stesse).
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
