Originalmente inviato da hurricane01 se agisci sull'end point del canale 5 avrai solo una variazione di velocità di piroetta quando dai tutto comando.
leggiti sul mio sito nella sezione tecnica come settare il gyro lo trovi sotto la mia firma
Ciao |
vincè non devi agire al canale 5 del giro ma al canale 4 del servo sulla f9 è indicato con rud il giro varia solo la sensibilità e il limit del giro ma la velocità la controlla il canale 4 quindi abassi il valore a questo canale per limitare la piroetta
