Ma non mi hai dato le curve !
passami le curve Gas e Passo in Normal e Stunt...
stacca il motore !
e controllami in corrispondenza dei punti... quanti gradi hai va...
io in genere, sulla DX6i, quando devo settarlo sai cosa faccio ?
MEtto la curva Stunt (Fmode =1) con curva passo:
0-50-50-50-100 (così non mi scosto dal centro ....)
Accendo (SENZA MOTORE e in NORMAL)
poi passo in Fmode =1
metto gas a metà e controllo il passo , che stia a zero gradi
poi controllo il passo a stick al minimo e poi massimo, che stia sui -10 e +10 (così ho tutta la corsa disponibile con il mio setup meccanico).
Poi controllo i gradi del ciclico...
E poi alla fine spengo tutto, riattaco motore, tolgo la STUNT e metto normale e lo vado a provà
Fai sapè !! Che stasera non esco (sto a casa che la comitiva sta ad un matrimonio !! no, non mi sposo io!!) e dunque posso seguire il forum
Ma non sono un maestro !
Sono un prinicpiatne appassionato che piano piano cerca di capire !
Però sono il Presidente del Forum, questo è bene tu lo sappia !
