Originalmente inviato da nigel_uno La regolazione della fase la si può fare con tutte le radio che abbiano almeno due mix programmabili .
Per compensare la fase si devono utilizzare i seguenti mix:
il primo ALE->ELE (+X%) ed il secondo ELE->ALE (-X%)
Il valore di percentuale X dipende dai gradi di 'sfasamento'
Spero possa esserti di aiuto. |
Si, hai ragione, ma se ha fatto la fasatura meccanica come da manuale non gli serve a nulla, no?
Poi, se invece per motivi meccanici (intralcio dei tiranti etc) non si riesce a fare il setup a 90° allora si usano i mix, anche se ti sfido a misurare esattamente il valore di "X" (credo sia possibile ma materialmente molto difficile) se non provando per tentativi in volo. Credo quindi che il setup meccanico sia la strada da percorrere.
