Ci siamo ragazzi!!!
Riparato finalmente il lamino!
Ci crederete o no del lama di scatola
è rimasto BEN POCO!!!
Tutto è stato cambiato, modificato e ricomprato......le uniche parti originali di scatola che mi sono rimaste sono:
i 2 link del piatto
i 2 link dei servo
...e un servo!
STOP!...IL RESTO è STATO TUTTO RICOMPRATO!
Ok, veniamo al dunque.
Mi è arrivata da HK, oltre agli altri ricambi, la famosa bilancia digitale super precisa. Mi sono messo quindi ad allegerire l'elicottero, eliminando tutto il superfluo.
Dunque:
- L'aletta posteriore (inutile) della coda xtreme in fibra è stata eliminata, assieme al chiodino che la manteneva.
- Ho tolto tutta la vernice bianca che ho usato per colorare di bianco l'intera coda.
- Eliminata la pinna orizzontale sul tail boom, le stecche di mantenimento in carbonio e tutti i relativi perni.
- Tagliate le 2 estremità della coda, inutili anke quelle.
- Ho pesato l'intero set di testa in alluminio blu, bhè non ci crederete, ho dovuto rinunciare al metal swash e al lower hub perchè pesavano il doppio di quelli di serie, quindi ho rimesso gli originali, che pesavano la metà. Per i blocca pale invece ho lasciato quelli in alluminio, perkè pesavano + o - quanto quelli in plastica. Ahimè per alleggerire il tutto ho rinunciato a quel bel piatto e lower hub scintillanti......(ma totalmente inutili in fatto di prestazioni
- Ho installato le pale harden bianche, NON LE XTREME, ho visto anche quelle, è pesano il doppio delle comuni harden.
- Sulla testa dell'inner ho tolto il cappuccio, che mi faceva fare i cerchi, ma a quel punto la flybar sarebbe schizzata via non appena avrei fatto girare le pale, quindi per ovviare a ciò ho inserito un doppio filo di stagno, e l'ho chiuso a mò di clip. (quelle mollette che si usano per unire la carrozzeria delle auto rc al telaio per intenderci
- Di flybar, ho lasciato la mia artigianale, mi trovo bene e posso spostare pesetti di quanto voglio io.
- Il pattino è quello xtreme del CX2 che mi ha venduto Torazza, sono state tagliate le alette in plastica (inutili), anche se pesa piu di quello standard non posso proprio farne a meno di questo meraviglioso pattino, che tra l'altro mi piaceva piu di quello xtreme V4.
- La canopy ahimè è quella dipinta, ho solo quella,
e pesa un bel pò...dovrei cambiarla con quella blu plasticosa del V4 di serie.
- Per strappare via l'ultimo grammo, ho dovuto tagliare l'involucro verde di plastica delle lipo, con relativo nastro adesivo incorporato e piastrine in silicone. Ho pesati tutto, e ho risparmiato + di 2 grammi.
Bene, fatto questo il mio V4 in ODV pesa 242,3 grammi (alcune lipo pesano di meno, altre di più)
Ho aggiunto tre tipi di luci di posizione, e con questo l'hely sale a 249,6 grammi.
(CHIEDO PARERE DI TORAZZA APPENA PUO')
Allego anche l'ultimo video che ho fatto questa sere tornato dalla palestra, guardate e commentate mi raccomando!
CIAO!
YouTube - Repairing xtreme my lama v4 (part 2, END)
