Vecchio 25 aprile 09, 15:12   #6 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da hicks76 Visualizza messaggio
azz.... perdonami coderzone77!!!!!!!!!!
i tuoi aiuti non sono solo preziosi!!!di piu!!!!!!
una cosa per programmare un tasto bisogna fare dei settaggi con il tasto in quella posizione giusto??? in pratica ora ho il tasto dell'idle a zero e i settaggi sono in un modo se lo mettoi in 1 e cambio i settaggi lei li memorizza in quella posizione no???
hai dei valori per il passo in modalita normal,,
io ho il Blace cp e-flite
thanks!!!!
per l'idle: non hai bisogno di azionare lo switch F-Mode a 1 per fare la curva Stunt...
Portati nel menu THRO CUR e tu vedrai che puoi scorrere con il Roller, e la programmi sulla voce "Stunt".
Hai il Blade 400 ?? quello che esce di scatola con la DX6i credo, e non il blade cp standard...
Se si, controlla, con passo a 50% quanti gradi hai prima.. ( non so meccanicamente come siano regolati di fabbrica...)
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non รจ collegato   Rispondi citando
