Discussione: culatellomobile 1/8
Vecchio 25 aprile 09, 13:14   #183 (permalink)  Top
gabry356
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
Ciao...allora tranquillo Fabio, fai tutti gli esperimenti prima di demoralizzarti...
Le ruote da drift hanno diametro moooolto inferiore alle ruote off per cui perdi velocità, le ruote drift son fatte per pattinare a 50 all'ora piu o meno e se setti bene la macchina a quella velocità già e molto buono.
avendo il diametro ruota inferiore equivale ad accorciare i rapporti per cui puoi provare il 16, poi conta che queste ruote slittano e non affaticano troppo il motore e esc per cui vai tranquillo...unica cosa impara bene perchè a 70/80 una frenata con quelle gomme è piu lunga in caso di emergenza...io preferisco una velocita un filo piu bassa ma non freno mai per rallentare intraverso.
Vedrai che a 4s con le ruote off sarai piu che felice.
Se prima cervavi un pignone da 11 adesso avrai il rapporto giusto col 13 11X2350kv : 13 = 2000 kv...
Ripeto prova tutto con calma e vedrai che torna il sorriso.
gabry356 non è collegato
