un saluto,
tralasciando sul come fare il binding, rispondo al Zott, le riceventi sono "D", come dalle foto allegate.
Fatto altre prove con la rx a 4 canali, alimentata tramite un regolatore munito di interuttore, riconoscimento immediato.
Dopo il riconoscimento ho messo il motore in movimento e il cabra al massimo, spengimento del tx per circa 5 secondi, il motore si ferma subito allo spengimento del led sulla rx e il cabra rimane in posizione, alla successiva riaccensione del tx dopo pochi secondi si riaccende il led della rx, il cabra rimane sempre nella stessa posizione, ma il motore rimane fermo in pratica per farlo ripartire occorre aumentare la corsa dello stik gas.
Ho inserito delle foto, la prima le confezioni la seconda le due rx e l'ultima la 4 canali in funziona con il led acceso
da peppesci
