Originalmente inviato da col.and Una banalità....1000 mah= 1A; se io carico una lipo da 2800 a 2800mah, a cosa la stò caricando, 2.8A?
No, perchè si dice di non caricare le lipo a più di 1A, o forse ho le idee confuse... |
Sì.
Và riferito alla capacità della batteria se ad esemprio fosse da 1500mah
a 1C di carica = 1500mah = 1,5A corrente di carica.
Un buon carichino fà tutto da solo, non puoi sbagliare, devi solo selezionare il tipo e la capacità della batteria.
