Discussione: Gyro Futaba GY401
Vecchio 24 aprile 09, 19:28   #59 (permalink)  Top
Checco 67
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da aldinello Visualizza messaggio
Bisogna settare il giroscopio passo dopo passo, iniziando la procedura da capo..
Il settaggio inizia con la modalità normal e non in AVCS (blocco coda)! Bisogna posizionare la squadretta del servo di coda a 90 gradi e poi portare l'ely in hovering. A questo punto, bisogna agire sulla tiranteria di coda (meglio evitare di regolare il trim dalla radio!) affinchè il modello resta con la coda ferma in hovering senza necessità di alcuna correzione dalla radio.
Adesso si atterra e si fa lo "switch" per tre volte velocemente con l'interruttore "normal-AVCS" della radio, facendo memorizzare il punto neutro al giroscopio. Il settaggio è terminato! Nulla di più semplice..
Ciao anche io ho lo stesso problema ddella coda che guadagna qualcosina verso destra guardando la coda adesso faccio il settaggio meccanico ma per memorizzare sulla mia fataba t6ex come faccio ? sulla regolazione del giro c'e solo on/off e la percentuale di trim che adesso è + 35%
Salvami grazie.
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
