Ricarica batteria piombo
Ciao,
volevo porvi un quesito:
devo caricare la batteria del mio cinquantino, che è da 4 ah, sigillata, e scarica perchè il motorino è stato fermo per ben 8 anni.
Ho letto in giro che il modo migliore sarebbe ricaricarla ad un ventesimo della sua capacità (dc).
Quindi a 200 mah.
Io ho un trasformatorino dc da 500 mah, ho pensato che se ci collego una resistenza da 60 ohm (2.5 w) dovrei avere in uscita 200 mah.
Poi collegherei il tutto alla batteria.
E' corretto il ragionamento?
Funzionerà??
Grazie molte,
Pino
