Originalmente inviato da Fulvio76 Eh figurati,si sono spanate quelle che si avvitano nella plastica (tra main frame e il pezzo di plastica su cui va il carrello).
Voglio provare se riesco a trovarle,magari con la semplice testa a croce,vedo un po..
Dove stanno quelle di scorta?in un sacchettino a parte nella scatola?..mi sembra di non veder niente .
Ciao |
Nei vari brico ci sono delle colle (spesso bicomponenti) per plastica che induriscono... e che puoi forare col trapano e quindi rifilettare con la vite.
Altrimenti - pero' io non ho mai provato - tempo fa piu di uno.. postava di mettere del bicarbonato (quello in polvere sottile bianca... ehm..
) nel foro spannato e mettere quindi una goccia di Attack normale... Tale miscellanea una volta indurita poteva esser forata col trapano e rifilettata...
