Quando leggerete questo messaggio significhera' che l'update del forum e' stato completato e non ci sono stati intoppi, anche se la parola update e' un po' limitata in questo caso, dato che non so quanti se ne saranno accorti ad una prima occhiata, ma non si tratta solo di un leggero restyling grafico ma di una vera e propria migrazione di piattaforma.
In pratica dopo circa un anno di lavoro con la Invision Board, mi sono accorto che effettivamente il sistema aveva molte limitazioni dal lato amministrativo ed utente, il prodotto e' buono ma cresce con relativa lentezza e molti bug non sono stati ancora risolti.
Quindi dopo aver valutato i pro ed i contro ho deciso di migrare alla piattaforma Vbulletin, attualmente la miglior piattaforma sul mercato sia come effecienza che come supporto, chi di solito scrive anche su RCGroups si trovera' a suo agio con le funzioni visto che si tratta dello stesso prodotto (anche se la nostra e' l'ultima versione).
Considerate che non e' stata una decisione facile, sia dal lato economico (nuove licenze) che pratico visto che il passaggio da un prodotto all'altro e' tutt'altro che indolore, e la cosa ha richiesto decine di ore di lavoro e di simulazione.
Per il resto a livello di utenza non cambia nulla, le funzioni sono sempre le stesse, anche se troverete sparse tante piccole ed utili migliorie, tanto per dirne una quando aprite un topic in fondo alla pagina trovate un elenco con le ultime discussioni che riguardano quell'argomento (in pratica una ricerca automatizzata).
Mi scuso per i piccoli problemi che ha causato la migrazione, ma sono stati inevitavibili, per alcuni, tipo i messaggi privati ho voluto combatterci per oltre un mese tra prove ed email all'assistenza ma senza arrivare ad una soluzione, quindi alla fine si e' preferito lasciar perdere, tutti i vecchi messaggi li potete cmq recuperare al nuovo indirizzo del vecchio forum ovvero
www.baronerosso.it/forumold ma solo fino al 20/12/2005 dopo di che il vecchio forum sara' rimosso.
Faccio presente che la data di scadenza del vecchio forum e' improrogabile e consiglio di non usare piu' il vecchio sistema di messaggistica perche' quando sara' rimosso tutti i vecchi dati andranno persi.
Se trovate eventuali errori gentilmente segnalatemeli.
Qui sotto trovate l'email che e' stata inviata a tutti gli utenti registrati sul forum
