Vecchio 24 aprile 09, 16:48   #3 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
ciao,
no ho mai avuto rotori a tre pale ma credo di conoscere la teoria e ti dò la mia opinione.
Il disegno che hai allegato è per il Flybarless giusto?
comunque la teoria non cambia.
L'effetto massimo di una variazione di passo su una pala si ottiene 90° di rotazione dopo, anche se il rotore ha 40 pale. Quindi devi fare in modo che il ball link sullo swashplate sia esattamente a 90° con la manina a cui si collega. tutto qui.
In pratica è quello che viene spiegato nello schema della Gaui.
La fase non sapevo si potesse regolare dalla radio, per lo meno sulla mia (FF9) non ricordo di aver mai letto funzioni simili. C'è però da dire che io volo con il piatto a 90° mentre col 120° sarebbe tecnicamente possibile, agendo sulle miscelazioni. Qui passo la palla a chi ha esperienza in merito.
Intanto grazie .
Anche io non trovo la funzione sulla FF9 e non saprei come agire sulle miscelazioni.
Quindi, credo che la strada da percorrere sia il setup meccanico, che mi hai chiarito perfettamente.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
