Mi è successo la stessa cosa con un motore piu piccolo, alla fine ho risolto il problema ricablando i fili tra regolatore e motore.
L'idea che mi ero fatto allora era che al motore, avendo dei fili abbastanza sottili, non arrivasse abbastanza corrente; cioè i fili erano al limite ma eseguendo il collegamento (essendo un motore piccolo io avevo stagnato direttamente motore al regolatore senza connettori) probabilmente mi ero perso qualche treccia dei fili e quindi non passava abbastanza corrente.
Poi ho rifatto il collegamento cercando di mantenere integri i fili spellandoli e il problema si è risolto. Quindi ti consiglio di provare a rifare i collegamenti.
